  • 在同一跨梁中,箍筋不同,該如何在鋼筋軟件中設(shè)置?
    C12@100(2)[1800];A8@100/150(2)[3600] 我是這種格式輸入的,為啥計(jì)算出來鋼筋的箍筋數(shù)會(huì)有130多個(gè)?
    鋼筋軟件
    箍
我來答 收藏  舉報(bào)
    在同一跨梁中,箍筋不同,該如何在鋼筋軟件中設(shè)置?C12@100(2)[1800];A8@100/150(2)[3600] 我是這種格式輸入的,為啥計(jì)算出來鋼筋的箍筋數(shù)會(huì)有130多個(gè)? 輸入方法是正確的,小括號(hào)中是鋼筋肢數(shù),中括號(hào)中是箍筋位置長(zhǎng)度;只要輸入正確軟件計(jì)算就是正確的;按你藍(lán)灰色處的輸入方法,箍筋數(shù)量應(yīng)該更多,因?yàn)槭?肢箍。
    2013-05-20 05:36:28
  • 要不你就將梁打斷,在原位標(biāo)注里輸入,完成后再合并即可。
    2013-05-20 07:28:42
  • 可能是格式輸入錯(cuò)誤吧,C12@100(2)[1800];A8@150[3600] 暈,上海的2009及2013都不能這么輸入。
    2013-05-20 08:08:19
  • 自己參考一下正確輸入 梁 箍筋 格式1:<級(jí)別><直徑><加密間距><非加密間距>【(肢數(shù))】; 例如:A8-100/200(4); 格式2:<級(jí)別><直徑><加密間距><(肢數(shù))><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理加密箍筋肢數(shù)與非加密箍筋肢數(shù)不同的設(shè)計(jì)方式。 例如:A8-100(6)/200(4); 格式3:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><加密間距><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理指定加密箍筋數(shù)量的設(shè)計(jì)方式。 例如:13A8-100/200(4); 格式4:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><加密間距><(肢數(shù))><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理指定加密箍筋數(shù)量且肢數(shù)與非加密不同的設(shè)計(jì)方式。 例如:13A8-100(4)/200(2); 格式5:<級(jí)別><直徑><間距><(肢數(shù))>;主要處理只有一種間距的設(shè)計(jì)方式。 例如:A8-100(4); 格式6:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><(肢數(shù))>;主要處理指定箍筋數(shù)量的設(shè)計(jì)方式。 例如:40A8(4); 格式7:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><間距><(肢數(shù))><數(shù)量><級(jí)別><直徑><間距><(肢數(shù))>....<級(jí)別><直徑><間距><肢數(shù)>;主要處理平法圖集基礎(chǔ)梁且各部位箍筋肢數(shù)不同的設(shè)計(jì)方式。 例如:9B16-100(6)/12B16-150(6)/B16-200(6);該輸入格式表示從梁端到跨內(nèi),按輸入的間距、數(shù)量及肢數(shù)依次計(jì)算; 格式8:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><間距><數(shù)量><級(jí)別><直徑><間距>....<級(jí)別><直徑><間距><(肢數(shù))>;主要處理平法圖集基礎(chǔ)梁指定部位數(shù)量不同但是肢數(shù)相同的設(shè)計(jì)方式。 例如:9B16-100/12B16-150/B16-200(6),該輸入格式表示從梁端向跨內(nèi),按輸入的間距、數(shù)量,肢數(shù)統(tǒng)一取最后的箍筋信息輸入的肢數(shù)依次計(jì)算; 格式9:【數(shù)量】<級(jí)別><直徑><加密間距>(肢數(shù))/<級(jí)別><直徑><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理加密和非加密箍筋信息不同時(shí)的設(shè)計(jì)方式。 例如:10A10-100(4)/A8-200(2),該輸入格式表示:“/”前為加密區(qū)箍筋信息,“/”后為非加密區(qū)箍筋信息; 格式10:【級(jí)別+直徑+間距+肢數(shù)+布置范圍】;【.....】;【.....】;主要處理同一跨梁內(nèi)不同范圍的箍筋信息;箍筋按繪制梁的方向從左至右的原則布置;兩端的布置范圍包含起步距離。在肢數(shù)屬性中取第一個(gè)箍筋信息的箍筋肢數(shù);
    2013-05-20 08:30:02
主站蜘蛛池模板: 西乌珠穆沁旗| 盐源县| 灵台县| 武清区| 永胜县| 金秀| 宁晋县| 绩溪县| 湟中县| 乌审旗| 锡林浩特市| 衡东县| 荆门市| 台山市| 当阳市| 淮滨县| 双鸭山市| 金寨县| 北票市| 扎赉特旗| 霍州市| 二手房| 永昌县| 广汉市| 济宁市| 慈利县| 赣榆县| 沈阳市| 米易县| 金溪县| 安国市| 兴安县| 鸡东县| 孟村| 雷州市| 固阳县| 湛江市| 浮山县| 正阳县| 洪洞县| 许昌市|
