alname3 2014-07-31 14:43:40 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 671查看 3回答
獨立基礎和柱都畫在了首層,修改底標高。對鋼筋量有影響沒
你好:
1、獨立基礎沒有影響。2、柱鋼筋有影響。一是基礎層柱和首層柱縱筋需要搭接或者機械連接頭。二是基礎層的箍筋和首層的柱箍筋應該是不一樣的。
3、方法是,利用樓層---復制圖元到其他樓層。將繪制好的構件復制到基礎層即可。
2014-07-31 14:49:30
有影響的,車距就在層間接頭上。
2014-07-31 14:46:08
獨立基礎和柱都畫在了首層,修改底標高,如果設置插筋時鋼筋沒有影響,如果是縱筋錨固時,少了接頭。
2014-07-31 14:51:04
