南天 2010-06-19 08:41:28 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 4061查看 6回答
獨立基礎(chǔ)上的柱插筋
我這個是獨立基礎(chǔ),基頂標高-1.3。我先把首層的柱子畫完后直接復(fù)制到基礎(chǔ)層,然后把柱子的標高分別調(diào)為正負零和基底標高。。但匯總出來后,柱子的基礎(chǔ)錨固部分正確了,但基頂至正負零的鋼筋就沒算了。。然后我增設(shè)了一個-1層,在負一層畫了柱子,但匯總發(fā)現(xiàn),-1層只計算了上層的露筋長度和基礎(chǔ)的錨固,而本層的-1.3沒算,箍筋也只有2根。。我試了很多方法,都無法準確計算柱子鋼筋。。請高手指教,問題出在哪!
(6)
已采納你不用增設(shè)-1層,直接畫基礎(chǔ)層柱,和上部樓層柱,柱子鋼筋你不要中間看他的匯總量,你將樓層畫完后計算一下柱子鋼筋總高度是不是正確的就行了,因為中間由于你沒有畫完所以你看到的鋼筋好像是長度不對,畫完后再看就對了 箍筋根數(shù)只是基礎(chǔ)內(nèi)的兩個箍筋,基礎(chǔ)頂部以上的箍筋在上面一層中計入的 廣聯(lián)達軟件還是可以信任的,不過你的思想很好,總是問個問什么,你是個好預(yù)算員
2010-06-19 09:04:02
從首層復(fù)制后一般是不需要修改標高的,軟件會自動識別的。至于鋼筋,你可以看看他的計算式,就明白了。
2010-06-19 08:58:09
你好:基礎(chǔ)中不要定義柱子鋼筋,只要在一層中定義就好了,在一層定義柱子的時候,把柱子的底標高填寫正確,應(yīng)該是獨立基礎(chǔ)的底。
2010-06-19 09:01:50
可以不用建立地下室層。基礎(chǔ)頂?shù)秸摿愕匿摻钍窃谑讓拥闹永锩妗;A(chǔ)層只計算預(yù)留插筋和在基礎(chǔ)內(nèi)的箍筋。 你可以將首層的鋼筋和基礎(chǔ)層的鋼筋相加一下,看總長度對不對。 從基礎(chǔ)頂?shù)秸摿愕墓拷睿彩窃谑讓拥闹薪y(tǒng)計,你可以驗證一下。 在基礎(chǔ)層,軟件只計算在基礎(chǔ)內(nèi)的2根箍筋。 解決這個問題最好的辦法,你將首層的鋼筋量和基礎(chǔ)層的鋼筋量合計一下,看量少了沒有。應(yīng)該是沒有少,只是軟件將這部分鋼筋放到哪一層統(tǒng)計的問題。
2010-06-19 08:50:55
在基礎(chǔ)層把柱的底標高刪除了,軟件就默認了基底標高。把頂標高改為0。 在一層把柱的底標高改為0,頂標高改為一層的頂標高。 試試吧
2010-06-19 08:51:49
沒有地下室的就不要建地下室,建了更麻煩 你將首層柱子的底標高改為-1.3,這樣從±0.000到-1.3那段高度的柱子會算到首層里去的了,其實從結(jié)構(gòu)設(shè)計方面來說,他們建立模型的時候也是將基礎(chǔ)頂?shù)健?.000那段柱子歸并到首層里算的(在沒有地下室的情況下)
2010-06-19 09:30:37
