wz840282 2010-07-22 21:56:35 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 353查看 4回答
還是層高
我可不可以把把基礎層層高建到轉換層板頂標高這個長度啊,對鋼筋量有影響嗎?問題補充:就是說不到正負零零,而是到第二層板底
已采納不行,會影響鋼筋的錨固
2010-07-22 22:39:19
層是要按結構設計來劃分,這樣肯定不行。對鋼筋量的計算是有影響的
2010-07-22 22:21:05
你的轉換層在哪個位置啊,正常鋼筋的標高是開放的,可以設置到任意高度
2010-07-22 23:06:53
問題表述不是很清楚,下次提問最好能說清楚一點!
2010-07-22 22:25:18
