liuling13508335298 2010-04-05 11:12:15 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 721查看 4回答
柱插筋如何設置
基礎類型為樁頂標高-10.5,筏板頂標高為-11.7,基礎樓層底標高設為-11.7,畫柱子時就默認為-11.7,對算量有影響嗎?還就要把柱子設為-10.5或者什么,柱需要插入樁基嗎?如果改柱標高,有何簡單的方法?
你要把柱子的底標高調整到筏板所在的頂標高,然后在將柱子的插筋構造改為設置插筋即可
2010-04-05 11:59:47
柱子在樁上面,見下圖 柱子在筏板上面,設置為筏板底標高
2010-04-05 13:16:24
直接設置柱子插筋即可。軟件自動計算
2010-04-05 11:27:19
你的設置是對的 軟件里的計算設置里有關于這個節點的你可以看看 你圖紙需要的是那個節點
2010-04-05 11:55:37
