  • 有關(guān)鋼筋規(guī)格搭接的一些問題
    首先,我把我知道的一些計(jì)算規(guī)則說(shuō)一下:“鋼筋工程量,應(yīng)區(qū)分不同品種和規(guī)格,分別按設(shè)計(jì)圖示鋼筋長(zhǎng)度乘以單位理論質(zhì)量計(jì)算。鋼筋接頭數(shù)量,結(jié)構(gòu)和構(gòu)造搭接按設(shè)計(jì)規(guī)定或施工規(guī)范要求計(jì)算; 鋼筋規(guī)格搭接,按D10-25mm以內(nèi)的每12m一個(gè)接頭;D25mm以外的每8m一個(gè)接頭,定尺搭接的數(shù)量按工程總量的70%計(jì)算,搭接長(zhǎng)度實(shí)際施工無(wú)論采用何種方式均按30倍鋼筋直徑綜合考慮。” 頭一句沒什么問題,關(guān)鍵是后面的關(guān)于接頭計(jì)算的方法按照規(guī)范是最接近實(shí)際的計(jì)算方法(因?yàn)槭┕ひ彩前凑找?guī)范來(lái)的嘛),而規(guī)格搭接明顯就是人為的一些規(guī)定,肯定沒有之前的算法準(zhǔn)確,那么問題就來(lái)了:規(guī)格搭接有說(shuō)明作用,用在哪里? 求各位大神指點(diǎn)
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    答:如果上面所說(shuō)的規(guī)則是你們當(dāng)?shù)氐亩~鋼筋計(jì)算規(guī)則,那么你在用鋼筋抽樣軟件是確實(shí)要注意的
    1:規(guī)則明確鋼筋規(guī)格定尺搭接D10-25以內(nèi)的按12米一個(gè)接頭,大于D25的按8米一個(gè)接頭,這個(gè)可以到廣聯(lián)達(dá)的計(jì)算設(shè)置里設(shè)置;
    2:每個(gè)接頭的長(zhǎng)度:規(guī)則規(guī)定的是綜合按30*D考慮的,而不是按平法圖集中的規(guī)定考慮的,所以軟件設(shè)置時(shí)要按定額計(jì)算規(guī)則規(guī)定來(lái)。
    3:比較麻煩的是 計(jì)算規(guī)則規(guī)定不是所有的鋼筋必須要計(jì)算定尺搭接接頭,而是按總量的70%來(lái)計(jì)算。這個(gè)規(guī)則如何操作。
    4:搭接長(zhǎng)度實(shí)際施工無(wú)論采用何種方式均按30倍鋼筋直徑綜合考慮,這個(gè)規(guī)則是否可以理解成假如實(shí)際用了機(jī)械連接,也要按30D來(lái)計(jì)算搭接長(zhǎng)度,如果理解正確,那么你們的定額中就不會(huì)出現(xiàn)鋼筋的其他連接方式了。
    就造價(jià)方面來(lái)講,定額對(duì)鋼筋的計(jì)算規(guī)則是第一位的,我們必須要按定額的計(jì)算來(lái)計(jì)算鋼筋。而不用去管所謂的是否精確、合理、和平法圖集規(guī)范等是否一致,因?yàn)槎~的計(jì)算規(guī)則只是從造價(jià)計(jì)算的角度用來(lái)規(guī)定的,而不是從技術(shù)的角度來(lái)考慮的。
    2014-07-31 09:17:37
  • 請(qǐng)參見鋼筋平法施工圖集,或排布規(guī)則圖集;現(xiàn)場(chǎng)施工也是根據(jù)圖紙、構(gòu)件的長(zhǎng)度、以及如何下料才能最優(yōu)最有效使用材料。
    2014-07-31 08:12:33
主站蜘蛛池模板: 镇江市| 双鸭山市| 石棉县| 阿图什市| 高要市| 靖江市| 万源市| 日喀则市| 威海市| 郯城县| 靖安县| 隆回县| 大冶市| 普兰店市| 商南县| 钦州市| 河西区| 云和县| 宁阳县| 邵阳市| 大安市| 旌德县| 石狮市| 鹿泉市| 栾川县| 蕉岭县| 滕州市| 慈溪市| 韩城市| 宁津县| 许昌县| 金阳县| 双城市| 静海县| 祁门县| 简阳市| 东乡族自治县| 随州市| 佛山市| 洛阳市| 安吉县|
