不跟風-不動搖 2019-06-10 21:24:44 | 遼寧省 土建 | 459查看 1回答
遇到一些問題,希望大家給與班助
2.樓梯位置算天棚抹灰時候怎么計算有什么要求,水平投影面積指的什么位置呢
3.緩臺處布置天棚,地面嗎
4.模板超高費怎么計算呢【根據什么】
5.開放式樓梯、封閉式樓梯是什么
6.定額工程量和清單工程量區別
7.套定額時候,墊層20mm,需要在QDL上*厚度嗎,單位統一的情況
8.套定額時候,選擇混凝土類型時候,應該選擇什么類型呢,預拌、帶P的,很多種,但是描述中并沒有對砼有描述。
問題很多、謝謝大家給與的方法幫助
2.樓梯位置算天棚抹灰時候按照實際面積計算,水平投影面積指的 按照水平面計算的面積 。
3.緩臺處 要 布置天棚,地面的。
4.模板超高費 計算 支模高度超過3.6m 的部分。
5.開放式樓梯、封閉式樓梯是指 樓梯間是否封閉。
6.定額工程量和清單工程量 是按照不同的計算規則計算處理的工程量。
7.套定額時候,墊層20mm,可以換算成面積,也可以按照體積計算工程量,具體看定額中的要求。
8.套定額時候,選擇混凝土類型時候,應該按照實際施工使用的什么類型,就選擇什么類型的混凝土 。
2019-06-11 09:12:34
