波比 2021-03-22 08:51:00 | 遼寧省 土建 | 1009查看 2回答
剪力墻的搭接問題,圖紙給出水平鋼筋搭接長度為50倍直徑,
剪力墻的搭接問題,圖紙給出水平鋼筋搭接長度為50倍直徑,垂直的鋼筋搭接長度不小于35倍直徑。
問 在哪里設(shè)置50 35這搭接長度。水平和垂直,求老師幫忙。
墻的鋼筋搭接只能按一種倍數(shù)設(shè)置,在樓層設(shè)置里調(diào)整搭接長度按35倍考慮。匯總計算后去調(diào)整水平筋的搭接。其實水平筋的搭接量很少的。只有長度大于定尺長度后加搭接,正常沒有搭接長度的。
2021-03-22 08:58:36
2021-03-22 08:58:34
