609618228 2013-06-19 22:10:22 | 遼寧省 土建 | 1898查看 3回答
關于甲方結算方面的一些問題
我在事務所,目前幫助甲方做決算。 其中有一個地方我是這樣想的:我按竣工圖紙將工程量算出,跟乙方對量,得出此部分的工程款。然后再加上簽證、工程聯系單的工程款。 但是我的問題是:如果將簽證、工程聯系單的內容被畫入竣工圖中,那么此部分的工程款我便會算加一次,出現錯誤。 我不知道自己的這個思路對不對,如果正確,那么我該如何避免多算一次工程量
已采納結算審核最好分為兩部分,一是標內部分,根據標內的項量進行核算審核,再就是標外的簽證變更,這部分與標內切割單列。 簽證上的內容反映到竣工圖上,這從竣工圖的角度是對的,竣工圖就是實際反映最后成活的實際狀況,簽證上能反映到竣工圖的都應該落到竣工圖上。審核標內項目時簽證上的內容可以忽略跳過。簽證只計算一次,簽證上的施工項目及工程量要和竣工圖上反映出的項、量進行對比,取簽證和竣工圖項、量對比中最少的為基準進行認定,因為有時簽證上的項量有水分,落到竣工圖上會受圖紙限制水分無法全部反映出來
2013-06-20 08:45:39
一般簽證工程聯系單是現有施工狀況不能滿足施工要求,為了保證工程正常進行從而以簽證或工程聯系單來解決過程中發生的費用問題。結算包括對圖紙量的結算以及簽證費用的結算。但是看你的問題,如果過程簽證或聯系單中工程量與圖紙有重復的部分,以簽證或聯系單來計算。因為簽證或聯系單是實際發生的。
2013-06-19 22:30:40
我沒有理解你的問題,即使“將簽證、工程聯系單的內容被畫入竣工圖中”,工程量就算了一次,怎么會“多算一次工程量”呢?
2013-06-20 10:58:07
