  • 結算時洽商是否可以這樣控制?
    招標時是08清單,施工單位提高了管理費和利潤。結算時施工單位分為了原報清單、清單調整、未施工、清單漏項、工程造價5部分,并且這5部分的管理費利潤均按照投保時的標準計算。 結算時將其分為執行原中標單價部分(未施工部分在這里直接扣除)、清單漏項、項目重新組價(包含清單內項目變更及洽商),請問: 1.如果沒有圖紙會審等文件,清單漏項是否給? 2.清單漏項、項目重新組價部分的管理費、利潤是否可以按照取費標準給定的記取?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.如果沒有圖紙會審等文件,清單漏項是否給?按照設計施工圖紙,變更或簽證,清單漏項應該計算; 2.清單漏項、項目重新組價部分的管理費、利潤是否可以按照取費標準給定的記取?清單漏項、項目重新組價部分的管理費、利潤應該按定額及相應取費標準計算,不再按投標標準計算。
    2014-06-20 06:30:32
  •  1.如果沒有圖紙會審等文件,清單漏項必須給。
     2.清單漏項、項目重新組價部分的管理費、利潤不可以按照取費標準給定的記取,應該按照投標時的標準計算。
    2014-06-20 07:02:39
  • 1.如果沒有圖紙會審等文件,清單漏項應該補充予以結算。前提是:合同是固定單價合同、不是固定總價合同;招標清單是發包人編制。 2.清單漏項、項目重新組價部分的管理費、利潤原則應該按承包人投標時的管理費、利潤費率計取,除非合同約定按“取費標準”費率計取。
    2014-06-20 05:48:28
  • 1清單漏項必須要給
    2管理費和利潤也必須按投標時計取費用,這樣在是公平公證對待施工企業.
    復制去Google翻譯翻譯結果
    復制去Google翻譯翻譯結果
    2014-06-20 08:22:05
  • 清單漏項與圖紙會審沒有關系,圖紙會審增加或者減少叫變更,按變更處理,漏項是指原設計圖紙明確的內容,招標人清單漏列,清單計價規范明確,這個是招標人的責任,肯定要結算,關于取費,合同明確約定按合同約定執行,合同沒有約定,由承包人提出,發包人審核(實際是協商)計入結算。
    2014-06-20 21:52:54
  • 招標時是08清單,施工單位提高了管理費和利潤。結算時施工單位分為了原報清單、清單調整、未施工、清單漏項、工程造價5部分,并且這5部分的管理費利潤均按照投保時的標準計算。結算時將其分為執行原中標單價部分(未施工部分在這里直接扣除)、清單漏項、項目重新組價(包含清單內項目變更及洽商),請問: 1.如果沒有圖紙會審等文件,清單漏項是否給?
    2014-06-20 07:56:40
主站蜘蛛池模板: 肇源县| 夏河县| 永城市| 黄山市| 临城县| 子洲县| 邯郸市| 平遥县| 宁河县| 天峨县| 安仁县| 太和县| 方山县| 宁津县| 贵德县| 界首市| 临安市| 三台县| 长岭县| 松江区| 莱州市| 宝清县| 原平市| 乐昌市| 郑州市| 多伦县| 石景山区| 五寨县| 江北区| 衡山县| 嘉兴市| 襄垣县| 裕民县| 五指山市| 伊春市| 南宁市| 邳州市| 石棉县| 永新县| 英吉沙县| 牟定县|
