realfox@126.com 2014-07-27 16:46:50 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1652查看 3回答
大面積地下室需要分開繪制嗎?
地下室面積挺大,開始繪制是按照圖紙分開的。 但在畫的遇到這個問題: 圖紙劃分的邊緣梁是共用的 ,并且有部分柱子是另一張圖紙的柱子。 像這種地下室是整體建立個大軸網整體繪制的好 ,還是單獨分開畫 ,最后扣除重復計算的梁柱部分? 還有更簡單便捷的方法嗎? 新手在此求教了
地下室面積挺大,開始繪制是按照圖紙分開的。 但在畫的遇到這個問題:圖紙劃分的邊緣梁是共用的 ,并且有部分柱子是另一張圖紙的柱子。 像這種地下室應該是整體建立個大軸網整體繪制的好 ,不應該是單獨分開畫的,最后扣除重復計算的梁柱部分的。
2014-07-27 16:49:52
地下室面積挺大,開始繪制是按照圖紙分開的。 但在畫的遇到這個問題:圖紙劃分的邊緣梁是共用的 ,并且有部分柱子是另一張圖紙的柱子。 像這種地下室是整體建立個大軸網整體繪制的好 ,還是單獨分開畫 ,最后扣除重復計算的梁柱部分? 還有更簡單便捷的方法嗎? 新手在此求教了
這種圖紙雖然分幅畫了,但你畫圖的時候還應該在一起畫的,要不會很麻煩的,不小心就會算重復了
2014-07-27 16:51:40
如果可以整體繪制,建議你繪制在一個工程內
這樣,你的工程錨固的計算才會準確的
如果不能整體繪制,在分開繪制的時候,把相鄰的構件(關聯部位)一并繪制,但是鋼筋可以不提量
2014-07-27 16:52:13
