橙子 2012-08-28 17:10:40 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 6267查看 3回答
有地下室在樓層設置中需要設置地下室嗎,地下室等于基礎層嗎
已采納地下室層和基礎層是兩個樓層概念。基礎層是任何建筑物必須要設置的。地下室層就不一定嘍。既然有地下室一定要單獨設置為-1層。把地下室地面以下構件畫在基礎層,地下室層的柱、墻、梁、板畫在-1層。會很清晰的。
2012-08-29 08:30:08
需要單獨設置地下室呀 地下室與基礎層不同的 你根據結構圖給出的標高設置就可以了
2012-08-28 17:24:04
要設置地下室層,地下室不等于基礎層
2012-08-28 17:14:52
