我不是打醬油的 2011-08-20 14:29:26 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1739查看 4回答
一個(gè)工程的地下室與主體分開的,軸網(wǎng)不同,應(yīng)該分開建軸網(wǎng)嗎?
?可以建在一起嗎?如果分開拿剪力墻的插筋計(jì)算會不?問題補(bǔ)充:如果6棟高層公用一個(gè)地下室,是不是地下室和上面的6棟都分別算量呢?如果定義在一個(gè)工程中,會不會容易出錯呢?
已采納軸網(wǎng)不會是不同的,只不過上下在軸網(wǎng)中的平面布置不同。 軸線對計(jì)算結(jié)果沒有一點(diǎn)影響,只是畫圖定位的。 按照圖紙建立軸網(wǎng),軸線要涵蓋地上地下所有軸線,然后分別在各層中對照圖紙的構(gòu)件位置屬于構(gòu)件即可。
2011-08-20 14:33:38
新建一個(gè)小的公用的軸網(wǎng)將地下室的軸網(wǎng)的某個(gè)點(diǎn)移到這個(gè)軸網(wǎng)的某個(gè)點(diǎn)上,上一層的也一樣將共同的移到這個(gè)點(diǎn)上那么畫出來了
2011-08-20 15:16:18
可以并在一起建立。
2011-08-20 14:33:16
建立一個(gè)軸網(wǎng),先選擇共通的柱軸線建。不同的軸線在各個(gè)樓層建立輔助軸線。
2011-08-20 14:38:16
