53****@qq.com 2014-07-26 19:00:44 | 江蘇省 其他專業(yè) | 5352查看 3回答
工程結束后,甲方給的認價材料和獨立費低于成本
工程施工前,認價材料報上去甲方不定價,拖到竣工半年的現在,然后給的認價材料是游擊隊的價格,有的甚至游擊隊都做不出來的價格。二類工程的廠房,投標保證金都高達1600W,實木門給的價格248,鋁合金窗230, 5kg/m2的耐磨金屬硬化劑才給10塊錢一個平方等等。。。價格低的不能再低了!現在工程竣工,我方十分被動,問了一下當地的情況,政府的好多工程都是因為認價材料工程結束政府給價格的原因而導致結算拖延,有的都審計兩年以上!有種被政府黑吃的感覺。請問遇到這種情況如何處理!非公司所在地政府!
答:我覺得就你所說的情況,甲乙方之間的結算差異會很大,考慮到是外地項目,所以建議你們從合同上分析一下,是否可以考慮走訴訟途徑。
1:看看原合同中對于施工過程中的材料批價是如何約定的,這里主要是看看合同中的條款是否有要求甲方審核的時間上做出過規(guī)定(比如 乙方上報給甲方后,甲方必須在XX天內給予審核答復,超過時效的將看做認可乙方上報價格,等條款。如果合同有專門的約定應該說甲方一直拖著不辦材料價審核手續(xù)是違約行為。你們完全可以不認可甲方在竣工后再核準的單價。
2:關于甲方對乙方上報的竣工結算審核的時間問題,同樣也要先從合同中找找是否有專門的約定,如果沒有約定一般時按
財政部、建設部關于印發(fā)
《建設工程價款結算暫行辦法》的通知
中的時間來定
結算資料,發(fā)包人應按以下規(guī)定時限進行核對(審查)并提出審查意見。
工程竣工結算報告金額
審查時間
1
500萬元以下
從接到竣工結算報告和完整的竣工結算資料之日起20天
2
500萬元-2000萬元
從接到竣工結算報告和完整的竣工結算資料之日起30天
3
2000萬元-5000萬元
從接到竣工結算報告和完整的竣工結算資料之日起45天
4
5000萬元以上
從接到竣工結算報告和完整的竣工結算資料之日起60天
2014-07-27 14:34:49
認質認價材料是先認價后買料,你們程序反了,現在不容易扭轉了。
2014-07-26 21:36:05
