sh****@126.com 2011-07-18 11:19:23 | 江蘇省 其他專業 | 706查看 6回答
工程成本的問題
一般江蘇04定額中的直接費和實際市場工程成本有幾個點的差距?謝謝問題補充:補充一下:一般江蘇04定額中的直接費+材料材差(當地信息材料價)和實際市場工程成本有幾根點的差距?謝謝
(6)
已采納在按政府信息價調差的基礎上,所有規費按最高上限費率記取,這樣在不考慮各種費用的情況下,只針對直接工程成本而言 一般在8~10% 所以一般投標工程都要讓利6~8個點的,這樣能保證材料不虧本,一旦中標 就可以掙點費用的利潤了 我說的只是一種思路 具體操作要根據實際情況的哦
2011-07-18 13:22:31
要看你的材料價格水平,
2011-07-18 11:23:30
答:如果是正常預算,要比實際工程成本多8%左右,如果人工費調整的情況能達到10%以上。
2011-07-18 12:08:09
當地造價信息中的信息價與市場的價差不大,假如你要有長期使用的廠家關系還有可能市場及比信息價還要便宜點呢。
2011-07-18 12:31:53
這么說吧、工程施工管理正常經營、不出現較大的質量事故、不返工、不出現死亡事故,投標讓利在10%以內的話、工程利潤應該在8-12%之間。 材料信息價格基本上平均下來能有12-10%的利潤空間。蘇州去年上半年商品砼信息價格利潤空間為23-25%、就是說可以按照信息價格的75%與攪拌站商談合同、付款節點與總包合同同步(每月按照完成工程量的40-50%付款)
2011-07-18 15:49:23
04的差距要看現在市場的變化啊,這個可沒法估計啊!你直接用市場價就好了
2011-07-19 08:53:43
專家你好,工程成本包括哪些?人工機械材料、措施費、規費稅金等,我問了好多人都沒有統一的答案,我自己也糊涂了。請專家幫我詳細的解答。謝謝
專家您好,請我工程成本包括什么?(清單)。我只知道人工機械材料屬于成本。至于管理費、規費、稅金、利潤這些就不清楚了。請專家幫我解答。謝謝
大家好,公司要計算工程的成本(清單),請問成本包括哪些?我就知道有人工費 機械費 材料費。至于管理費 稅金 規費這些就不知道了,請大俠幫我解答,謝謝
上海每個季度的建筑工程人工成本信息表中的價格比按定額人工含量測出來的低,什么原因呢?比如2011第三季度矩形柱模板每平米的人工費為28.68元,但定額測定的人工價格為50-60元/m2
