邢正明 2015-02-16 08:46:49 | 江蘇省 其他專業 | 7023查看 5回答
投標報價-獨立費
1.關于投標報價中所列的獨立費,有些招標清單所給的項目特征無法用現行定額套價,是不是列個獨立費暫估個價格就行了?(比如下圖,價格我一般參照招標給的招標控制價) 2.所列獨立費報價會不會影響中標后價款結算,獨立費價格是不是一次性包干價,無論以后該清單價格是不是不能改變的? 3.獨立費是不是有獨立費包干價和獨立費材料價格,兩者區別在那,比如我們江蘇省套配電箱定額,定額只含配電箱安裝費,而定額中不包含配電箱材料價,涉及配電箱我一般用獨立費套子目,這會不會影響以后價款調整,配電箱一般招標特征很好,而價格又高,有什么報價方法? 求各位老前輩指教指教,謝謝
1、當工程報價或結算,對于無法用定額進行計算的內容時,才合適用獨立費的方式計算。
2、獨立費的計算是會影響總價,對于中標與否這與其他單位的報價情況有關。獨立費不是一次性的包干,實際上就是對于無法用定額進行計算的內容。包干費才是一次性的包干。
3、獨立費是對于無法用定額進行計算的內容,包干費是針對某個內容的一次性包干,如排水費用,總費用列100.0萬。安裝定額的計算,相應子目下的主材是要列上市場材料價的。
2015-02-16 09:01:11
不知道你獨立費概念從何而來,既然是暫估價就按暫估價概念操作;你看看這個http://blog.fwxgx.com/articles/319837;
2.所列獨立費報價會不會影響中標后價款結算,獨立費價格是不是一次性包干價,無論以后該清單價格是不是不能改變的?既然是暫估價,就不應該包干;
3.獨立費是不是有獨立費包干價和獨立費材料價格,兩者區別在那,比如我們江蘇省套配電箱定額,定額只含配電箱安裝費,而定額中不包含配電箱材料價,涉及配電箱我一般用獨立費套子目,這會不會影響以后價款調整,配電箱一般招標特征很好,而價格又高,有什么報價方法?包干價就是包死價,投標時價格能包死,何必又要去扯獨立費。
材料費既然投標時不能確定價格,按暫估價材料完全可以投標。
2015-02-16 12:33:12
答:獨立費是可以采用市場價直接報價的;
答:獨立費是一次抱死的,對結算價款當然有影響;
答:一般獨立費是指的某個項目,獨立材料費一般會是暫列金,性質不一樣,另外清單報價是自主報價,所以組價采用定額或者是市場價都是合法的
2015-02-16 08:57:03
在清單下不宜套獨立費,沒有合適的項補充一個就行了,不要用什么獨立費,配電箱也不要用獨立費,而是要補充主材。
2015-02-16 08:54:54
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
