不懂 2014-07-19 20:32:21 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1560查看 1回答
問題補充:鋼筋軟件沒有設置端部是拐角暗柱的選項好像??
鋼筋撐起半邊天 鉆石專家
答題: 155325 被贊: 49482
你好:你是選擇的節點做法不同造成的。
2014-07-19 20:33:40
剪力墻水平鋼筋外側鋼筋在端部轉角暗柱的錨固問題
剪力墻兩端是暗柱,一端是直暗柱,另一端是轉角暗柱,水平鋼筋外側鋼筋在端部轉角暗柱的錨固:廣聯達軟件是伸到對邊減去保護層+40d/2,這是什么意思?40d是LLE嗎? 11G圖集沒有端部是轉角暗柱的介紹,12G901-1 P3-7 有介紹,說的是伸到對邊減去保護層+LLE,廣聯達上怎么沒有這項設置呢?請高手解答下,謝謝!
剪力墻與暗柱
在鋼筋算量中,剪力墻與暗柱應先畫誰?當剪力墻遇L型暗柱時,剪力墻也畫滿L型暗柱嗎?為什么在剪力墻的水平鋼筋計算式中存在內側筋與外側筋?問題補充:各位好!多謝幫助,我還請教一下,當剪力墻的兩端都為L型暗柱時,我若將剪力墻都畫上,就存在剪力墻的內側筋和外側筋了,外側筋是“墻長-2個保護層+1個設定彎折+6.25d",那么此處的鋼筋與暗柱的箍筋有何關系呢?
如下圖,剪力墻鋼筋如何處理?
如下圖所示,剪力墻水平鋼筋為箍筋形式,怎樣處理?如果取消剪力墻 水平筋,在剪力墻其他鋼筋里設置的話,鋼筋是堅向布置的,而不是沿層高布置。問題補充:謝謝各位的回答,綜合了一下,采用如下方法均不能完美處理: 1、采用暗柱,中間一段為剪力墻布置,水平筋及垂直筋均不標注。 2、采用剪力墻畫,其他鋼筋,但剪力墻梅花形布置的拉鉤不能計算出來。 3、采用暗梁,不知道是怎么理解的。我這圖中表示的是剪力墻,設計給出了剪力墻長度,兩端為暗柱,中間部位為墻,墻水平筋采用如圖箍筋的形式,伸入兩端暗柱端。中間墻的位置要布置拉鉤。
關于剪力墻水平鋼筋的問題
1、剪力墻端部的暗柱是一字型時,墻身水平筋是伸到柱外邊后彎折10d。 那么當端部的暗柱是L型,T型的時候呢,墻身水平筋是伸到墻身方向的柱外邊后彎折10d,還是要將整個暗柱全部包完后再彎折10d呢? 2、軟件操作中,識別暗柱和剪力墻,當端部暗柱為L型或T字型時,墻身水平筋的彎折是按照15d,即按照端柱的錨固長度,當端部暗柱為一字型時,墻身水平筋彎折為10d。 直接畫的剪力墻和暗柱,問題同上。 所以墻身水平筋的構造到底應該是怎樣的?麻煩各位老師解釋一下。問題補充:我自己又實驗了一下,發現應該彎折15d,不是什么暗柱和端柱的問題,而是墻本身的問題,按照大多數人的說法,我在畫墻的時候也是將暗柱全部包完,此時暗柱部分的墻體軟件默認是沒有鋼筋的,但非暗柱部分墻體水平筋的彎折就變成15d了,如果墻體不包暗柱,僅畫到暗柱內邊,那彎折還是10d,所以應該是墻體的問題,那如果還是墻體把暗柱包完,此時鋼筋該怎么設置呢?難道要一個一個去改?
暗柱、轉角柱、Z字形柱與剪力墻的鋼筋錨固問題?
一、當剪力墻兩端有暗柱的時候(當暗柱為轉角柱或Z字形柱,情況也是一樣),出現如下情況請,請各位前輩指點(如下圖): 1、先建立暗柱,然后沿暗柱外側邊線畫剪力墻,匯總計算鋼筋為97.059kg。 2、刪除,上述剪力墻,然后沿暗柱中心點畫剪力墻,匯總計算鋼筋為97.013kg。 按照03G101-1,剪力墻水平鋼筋伸入暗柱外側,再彎錨就行了,但為什么會出現上述情況? 二、 當把剪力墻兩端是轉角柱子或Z字形柱時也出現了上面情況具體如下: 1、先建立轉角柱或Z字形柱,然后畫剪力墻(并讓剪力墻完全覆蓋柱子),匯總計算鋼筋為:104.458kg。 2、刪除,上述剪力墻,然后沿柱外側(“沿柱中心點”畫結果一樣)畫剪力墻,匯總計算鋼筋為109.96kg。 為什么會出現這種情況呢? 還請前輩指教?問題補充:另外更值得注意的是: 上面我提到的問題,是在我要畫完一棟房子,在其中一層進行對比得到的。 問題是當我新建立一個工程,專門來試驗以上我提的(一、二問題)時候,也就是1、墻畫在柱最外側(當端部為轉角柱和Z字形柱時墻完全覆蓋柱子)和墻畫在柱中心時候,計算出來的鋼筋居然一樣 以上問題我試驗了幾遍都如此,還請高手解決困惑!!!謝謝!!
數據更新時間 : 2025-06-08
