dlamly 2011-01-06 21:11:56 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2896查看 9回答
暗柱、轉角柱、Z字形柱與剪力墻的鋼筋錨固問題?
一、當剪力墻兩端有暗柱的時候(當暗柱為轉角柱或Z字形柱,情況也是一樣),出現如下情況請,請各位前輩指點(如下圖): 1、先建立暗柱,然后沿暗柱外側邊線畫剪力墻,匯總計算鋼筋為97.059kg。 2、刪除,上述剪力墻,然后沿暗柱中心點畫剪力墻,匯總計算鋼筋為97.013kg。 按照03G101-1,剪力墻水平鋼筋伸入暗柱外側,再彎錨就行了,但為什么會出現上述情況? 二、 當把剪力墻兩端是轉角柱子或Z字形柱時也出現了上面情況具體如下: 1、先建立轉角柱或Z字形柱,然后畫剪力墻(并讓剪力墻完全覆蓋柱子),匯總計算鋼筋為:104.458kg。 2、刪除,上述剪力墻,然后沿柱外側(“沿柱中心點”畫結果一樣)畫剪力墻,匯總計算鋼筋為109.96kg。 為什么會出現這種情況呢? 還請前輩指教?問題補充:另外更值得注意的是: 上面我提到的問題,是在我要畫完一棟房子,在其中一層進行對比得到的。 問題是當我新建立一個工程,專門來試驗以上我提的(一、二問題)時候,也就是1、墻畫在柱最外側(當端部為轉角柱和Z字形柱時墻完全覆蓋柱子)和墻畫在柱中心時候,計算出來的鋼筋居然一樣 以上問題我試驗了幾遍都如此,還請高手解決困惑!!!謝謝!!
(9)
已采納你好:正如加快速度說的非常敬佩您遇到問題測試的精神,不過你不要看結果,關鍵是看計算的過程,打開編輯鋼筋里邊有計算公式,我認為水平筋和豎筋的計算結果應該是相同的,可能是墻內拉筋有一點出入,建議打開編輯鋼筋看一下里邊是怎樣計算的,從計算公式里可以找到問題出在那里。 我認為有了結果,你截圖的墻應該是相同的,只有有拐角墻出現時,軟件里的外側與內側的水平筋做法是不同的,外側連續通過,內側伸至端部加彎鉤。
2011-01-07 09:39:38
有板等構件是不是有沒有柱子是不一樣的呢./
2011-01-06 22:10:19
先畫墻,在畫暗柱。
2011-01-06 22:00:35
我覺得任何軟件都不可能算的十分的準確,包括兩個人算的也不可能一樣,有差別也是正常的,我覺得不必太在意。
2011-01-07 08:28:56
您好,首先敬佩您遇到問題測試的精神,您的問題我也測試了并沒有出現您說的那種情況,如果真有那種情況的話,你測試一下那種畫法計算出來符合平法規則你就怎么畫就行了。
2011-01-07 08:55:41
把剪力墻畫到暗柱中心是對的。先畫剪力墻,后畫暗柱。錨固應該是一樣的。軟件的缺陷有待于改進。
2011-01-07 07:06:24
應該的步驟是先定義繪制剪力墻,之后再畫暗柱。
2011-01-07 08:33:31
按你步驟測試下來,先畫墻或者暗柱結果一樣,墻設置在暗柱中心線和邊線也是一樣,你是不是版本低了?
2011-01-07 08:47:14
剪力墻如遇到矩形暗柱時畫至暗柱外邊線,如遇到轉角暗柱時畫至軸線.
2011-01-11 16:38:46
