廣聯達課堂 2014-03-09 15:50:19 | 廣東省 其他專業 | 1616查看 5回答
關于結算合同具體結算方式的理解與實際怎么操作問題。
合同約定如下:1.按招標文件、施工圖紙、中標的經濟標書工程量清單內容執行,施工過程中有發生標書清單以外的內容時,根據合同承包范圍、招標文件,按竣工驗收施工圖紙、設計變更、現場簽證、經審批的施工組織方案計算工程量,執行定額編制原則、《2010廣東建設工程計價通則》《2010廣東省建筑與裝飾綜合定額》《2010廣東省安裝工程綜合定額》和相應的標準程序計費,人、材、機價格按施工時期廣州市工程造價管理站各季度信息指導價,按廣州地區取費標準計價方式計算工程造價。問題補充:我主要想問的地方有:1、按此合同是實行清單計價模式還是定額模式(投標時是清單模式)。2、.人材機的調整方式,比如鋼筋工程,如果跨季度的話,人材機的價格怎么調比較清晰和方便?
已采納就是說 結算時 只計算 有發生標書清單以外的內容;招標文件、施工圖紙、中標的經濟標書工程量清單內容 不再計算,按照投標報價執行;
2014-03-09 15:53:29
1、按投標方式計價也就是清單計價;
2、人材機能不能調怎么調,不是你認為虧了或歉了想調就調的,要看施工合同怎么定的,還要看你有沒收取別的人的預算包干費,預算包干費里面就包含了一定的工材材價漲跌的風險承擔,根據建筑合同規范10%外是可以按實調整!
2014-03-12 16:36:03
清單報價中工程量投標,結算執行定額編制的原則,也就是發生變更實行定額報價定額計價的辦法執行2010廣東建設工程計價通則》《2010廣東省建筑與裝飾綜合定額》《2010廣東省安裝工程綜合定額》和相應的標準程序計費,人、材、機價格按施工時期廣州市工程造價管理站各季度信息指導價,按廣州地區取費標準計價方式計算工程造價。
2014-03-09 15:54:42
如果是清單報價工程 那合同價款就是清單計價的綜合單價組成。
具體的價款調整及人、材、機的調整方式應該依據合同的相關約定。
至于報出結算的模式一般是依據個人習慣或建設單位要求,個人認為這不重要。
2014-03-09 15:58:17
1、按此合同是標書清單內實行清單計價模式。標書清單以外是定額模式(變更、簽證等)。
2、標書清單內不調整。
2、標書清單以外,人材機的調整方式,比如鋼筋工程,如果跨季度的話,人材機的價格按照廣州市工程造價管理站各季度信息指導價調整。
2014-03-09 16:47:51
