響徹 2014-07-07 14:25:08 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2449查看 2回答
請(qǐng)問CAD圖上的梁的紅色豎線是不是箍筋,這個(gè)在廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣軟件里怎設(shè)置呢?
你好:紅豎線屬于主次梁處的附加箍筋,軟件里可以用自動(dòng)生成、原位標(biāo)注里輸入次梁寬度后輸入、和在計(jì)算設(shè)置里定義一下每處加6根就好了。
2014-07-07 14:29:42
紅色豎線是附加箍筋,如果是手工畫梁,在梁平法表里相應(yīng)梁跨的次梁加筋一欄輸入,不同梁之間用“/”隔開,如果是CAD導(dǎo)圖,在識(shí)別梁界面點(diǎn)擊----識(shí)別吊筋----提取鋼筋和標(biāo)注(點(diǎn)擊圖中的附加箍筋線)------自動(dòng)識(shí)別吊筋,也可用點(diǎn)選識(shí)別吊筋(用于附加箍筋數(shù)不相同,如有的兩側(cè)共6根,也有共4根),點(diǎn)中箍筋位置,右鍵確認(rèn)。
2014-07-07 14:51:00
