  • 廣聯達鋼筋抽樣集中標注輸入
    請問第一張圖里主次梁交界處的紅色是哪一類筋,在廣聯達鋼筋抽樣中是否應該畫出來,是的話數據應該在哪找呢?第二張圖里KL2集中標注只有上部鋼筋,但在梁下面有標3b22,這個是不是KL2的下部鋼筋呢?那輸入的時候應該怎么輸入?
    標注輸入
    次梁
  • 第二個原位標注輸入這個會,我要輸入的是鋼筋抽樣,要在繪圖輸入界面輸入數據生成鋼筋的,也就是畫完三維看得見的那種,應該怎么輸入,了個3b22既然是下部鋼筋,為什么沒標注在集中標注里呢? 支座只能在原位標注輸入,三維也是可以看得到得,集中標注標的的是通長筋 意思是不是說在繪圖界面的數據輸入方面按集中標注只輸入只有上部鋼筋的標注,下部的直接在繪圖完后原位標注上去就可以了? 就是2B20在屬性中的上部通長筋輸入,3B22在原位標注的下部鋼筋輸入即可。
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2012-12-02 17:07:20
  • 1、紅色示意的鋼筋屬于次梁口加密箍筋(有可能與該梁箍筋相同,也可能規格直徑大一個級別,根據圖紙要求) 2、加密箍筋在圖紙有要求的情況下必須進行設置,圖紙沒有示意的情況按照相應圖集設置,由于軟件版本不同,新版有自動生成吊筋功能(見下圖),可以自行選擇,也可以單獨對該梁跨進行設置(見下圖) 3、圖示3B22表示梁下鐵筋,梁下鐵筋與集中標注不同時,要按照原位標注輸入;選擇該梁,點擊原位標注,彈出數據表格,點擊圖形修改跨,表格會自動對于(見下圖)
    標注輸入
    次梁
    2012-12-02 17:40:32
  • 請問第一張圖里主次梁交界處的紅色是哪一類筋,在廣聯達鋼筋抽樣中是否應該畫出來,是的話數據應該在哪找呢?【在計算設置里設置比較方便】。 第二張圖里KL2集中標注只有上部鋼筋,但在梁下面有標3b22,這個是不是KL2的下部鋼筋呢?那輸入的時候應該怎么輸入?【它是下部鋼筋,在相應的跨原位標注里輸入】
    廣聯達服務新干線
    2012-12-03 09:04:12
主站蜘蛛池模板: 三都| 平山县| 吉木乃县| 平乐县| 乌兰察布市| 余姚市| 潞西市| 壤塘县| 兴和县| 白银市| 拉萨市| 交城县| 贡嘎县| 汶川县| 晋城| 惠州市| 东至县| 隆尧县| 灵山县| 杨浦区| 元谋县| 绩溪县| 鹤峰县| 汉沽区| 民县| 彩票| 民丰县| 华阴市| 阜新| 阿克陶县| 哈巴河县| 成都市| 嘉善县| 华蓥市| 翼城县| 祁东县| 新和县| 宜兰县| 乌兰浩特市| 盐池县| 八宿县|
