wang513 2012-06-10 12:03:11 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1415查看 6回答
板的放射筋
鋼筋抽樣軟件里的板在哪設置放射筋,是不是在單構件輸入里設置??請高手指點
(6)
已采納如果僅僅是陽角的放射筋,在單構件輸入;如果是大面的放射筋,,按照以下方法輸入: 按照弧線布置放射筋 第一步:選擇一種布筋范圍后,在菜單欄點擊“繪圖”->“放射筋”->“按照弧線布置放射筋”,在繪圖區選擇板圖元,選中的板顯示為紫色; 第二步:選擇板的一條弧形邊,選中的邊顯示黃色,可以使用“shift+左鍵”輸入偏移值,來確定一條與所選弧線邊有一定距離的弧線; 第三步:在板內點擊一點,繪制出受力筋,受力筋的一段指向弧線邊的圓心位置,另一端與弧線邊垂直。 按照圓心布置放射筋 第一步:選擇一種布筋范圍后,在菜單欄點擊“繪圖”->“放射筋”->“按照圓心布置放射筋”,在繪圖區選擇板圖元,選中的板顯示為紫色; 第二步:在繪圖區域內點擊一點作為放射筋的圓點,軟件彈出“請輸入半徑”界面; 第三步:輸入半徑后,點擊“確定”按鈕,在板圖元內點擊一點,繪制出受力筋,完成操作。 以上摘錄2009---文字幫助—受力筋布筋范圍和方式---,
2012-06-10 12:13:48
你只能在單構件里進行計算,到目前為至還沒有更好的辦法
2012-06-11 09:19:13
放射筋在單構件中計算方便,也可以按圖紙給的放射筋跟數定義負筋間距畫在圖上
2012-06-10 16:53:49
板放射筋在單構件里計算比較方便,建議你在單構成里計算
2012-06-10 17:47:30
板的放射筋只能在單構件里面計算輸入。
2012-06-10 12:16:45
可以定義放射筋畫在圖上的,另外也可以通過單構件計算放射筋這樣比較方便
2012-06-10 13:52:09
