nn040925 2014-07-05 14:45:52 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3350查看 2回答
抱框柱下部植筋,上部與過(guò)梁錨固怎么布置
抱框柱下部植筋,上部與過(guò)梁錨固怎么布置 ?在屬性中沒(méi)有此選項(xiàng)
已采納這只能是按設(shè)計(jì)要求處理,否則就是按正常的計(jì)算了。
2014-07-05 14:53:51
這樣的柱,你布置上后,把柱頂標(biāo)高設(shè)置為門高加過(guò)梁高即可。 匯總計(jì)算--報(bào)表預(yù)覽--植筋樓層、、、、
2014-07-05 15:38:54
廣聯(lián)達(dá)軟件中門窗兩側(cè)抱框柱的布置與暗柱布置沖突怎么辦?
圖紙要求 門窗洞口寬度小于2.1m的倆側(cè)設(shè)抱箍筋,可是這個(gè)窗的位置正好在暗柱中間,請(qǐng)問(wèn)我該怎么布置倆側(cè)的抱箍筋?跪求大師指教 謝謝了
暗柱縱筋順序是軟件自動(dòng)生成的,與圖紙不符和,影響縱筋錨固計(jì)算,怎么調(diào)整??最好據(jù)圖說(shuō)明,謝謝!
板負(fù)筋c10-400,與上部通長(zhǎng)筋c10-200隔一布一,這種形式怎么樣布置,隔一布一是什么意思?
