梁氏辦公室 2014-11-15 12:47:56 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 910查看 4回答
暗柱縱筋順序是軟件自動(dòng)生成的,與圖紙不符和,影響縱筋錨固計(jì)算,怎么調(diào)整??最好據(jù)圖說明,謝謝!
答:》。在編輯中可以刪除其中兩根的。里面有刪除命令的。
2014-11-15 20:00:22
2014-11-16 14:25:44
明白您的意思了。就是自動(dòng)生構(gòu)件的名稱順序不符或者縱筋不符。建議您逐個(gè)進(jìn)行屬性檢查,名稱不同者修改正確,截面編輯修改不符的縱筋信息(編輯器上方:修改縱筋、修改箍筋)。只有這樣您最終的計(jì)量才是正確的
2014-11-16 09:22:07
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
