  • 無法導入cad草圖
    我在做GGJ2013工程時無法導入CAD 圖紙,在工具欄根本找不到“導入CAD圖”圖標,開始還可以正常導入和顯示,現在無論是新建工程還是舊工程都無法導入,包括GCL2013也是同樣情況。
    GCL2013
    CAD導圖問題 一、 在CAD中圖紙顯示完全正常,但是CAD圖紙導入軟件后看不見,說明在圖紙周圍有零碎的點和短線等等。處理方法:用CAD打開圖紙,按視圖菜單的全屏顯示,找到零碎圖元然后刪除,再次全屏顯示,并保存,然后導入軟件。 二、CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為CAD圖紙版本太高,采用高版本的CAD程序打開圖紙,點擊左上角“文件”,選擇“另存為”,在彈出框中的最下面的“文件類型”里選擇“AutoCAD2004/LT2004圖形(*.dwg)”,再點擊“保存”,這樣轉換為低版本后再導入。 三、 CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,還有可能是因為設計人員采用“天正”或其它軟件繪制的。解決辦法是:用天正8打開圖紙,從左側菜單欄的“文件布圖”下采用“批量轉舊”功能將圖紙保存為“****_t3.dwg”格式的文件后再導入軟件即可顯示完整的CAD圖元。 四、用CAD或“天正8”打開圖紙,點擊圖紙中的任何一個圖元和任何一根CAD線,而整個圖紙被選中,全部變成虛線,在導入軟件時預覽框中不顯示CAD圖紙或導入后看不見CAD圖元,這種情況是圖中的圖元組成了“塊”或圖紙被設計人員加密了,需要把“塊”分解或把圖紙解密了。
    2014-07-03 10:10:15
  • 你應該是視圖被你弄大了
    你用CAD圖打開圖紙 然后框選你要導入的部分
    按下W
    回車 另存一份導入試試
    2014-07-03 09:59:56
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 五指山市| 屯留县| 宝应县| 秭归县| 平安县| 湖北省| 英德市| 保亭| 丽江市| 乐都县| 蕲春县| 汉寿县| 凤凰县| 鄂托克旗| 富裕县| 交城县| 怀仁县| 岳阳县| 商丘市| 海安县| 神池县| 喀喇| 神木县| 白河县| 绵竹市| 夏津县| 本溪市| 哈巴河县| 合水县| 高要市| 海晏县| 庆安县| 富蕴县| 从化市| 张家川| 桓仁| 岳西县| 温泉县| 红安县| 江口县| 舒城县|
