明月 2010-06-27 21:07:12 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1304查看 1回答
請(qǐng)問CAD草圖在導(dǎo)入前的分解是怎樣操作
請(qǐng)問CAD草圖在導(dǎo)入鋼筋算量前的分解是怎樣具體操作的?如果不分解我試過導(dǎo)入的CAD草圖沒有顯示軸號(hào)問題補(bǔ)充:用CAD軟件打開該文件,“ctrl+A”選中所有構(gòu)件圖元,然后點(diǎn)擊 菜單欄“修改”-“分解”功能,把圖塊炸開。然后保存文件,再次導(dǎo)入軟件就可以了。我按上面方法操作,可是它顯示說無法分解,是什么原因?
已采納用CAD軟件打開該文件,“ctrl+A”選中所有構(gòu)件圖元,然后點(diǎn)擊 菜單欄“修改”-“分解”功能,把圖塊炸開。然后保存文件,再次導(dǎo)入軟件就可以了。
2010-06-27 21:10:05
