Ivy 2013-05-30 10:28:21 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 901查看 1回答
鋼筋抽樣 有遇到相同樓層的 在樓層設置上可以直接復制所有構件
本人新手,想請教各位。 鋼筋抽樣,有遇到相同樓層的,在樓層設置上可以直接復制所有構件嗎?還是要每一層的構件都復制然后再畫上去? 有沒有辦法是畫一層,然后可以復制到其他樓層的快捷方法?在哪里設置?
已采納相同的構件是可以通過復制完成,樓層的布置,這樣才更快捷。點工具欄上“樓層”,選擇“復制樓層選定圖元到其它樓層”就可以了,但要注意先要相應需要復制的構件。
2013-05-30 10:30:18
