廣廣廣廣廣廣廣 2012-11-13 19:53:19 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1376查看 2回答
兩種方法,兩個結(jié)果--用樓層設(shè)置相同兩層與建一層復(fù)制到上層,鋼筋結(jié)果不一樣
鋼筋抽樣,我建一棟30的樓,其中3、4層相同,建一個標(biāo)準(zhǔn)層,樓層設(shè)置成相同層數(shù)2;后來我,3、4拆分層,用3層復(fù)制到4層。 分別匯總計算,發(fā)現(xiàn)后來的量比原來的量小。 是啥原因?因為是F3全選復(fù)制,不該量的變化啊
所有構(gòu)件的屬性和平面布置必須是一致,而且與上下層的連接也要相同。 “俺F3全選復(fù)制,樓層設(shè)置也是復(fù)制上去的”構(gòu)件的復(fù)制是否齊全,頂層也是與其它不一樣等等。 “中間層,共30層我在3、4層進(jìn)行的這次試驗 ”原因是多方面的,也無法去猜測你是怎樣處理的。
2012-11-13 19:58:42
雖然3層和4層的梁板墻是一樣的,但如果3層或4層在與其相鄰的樓層豎向鋼筋直徑上有變化的話,計算的結(jié)果就不一樣了。
2012-11-13 23:00:34
