37****@qq.com 2014-06-28 17:21:05 | 重慶市 安裝算量GQI | 1571查看 4回答
接地母線與接地體的問題?
在接地平面圖示位置利用建筑基礎地梁內下部2x?16鋼筋焊接連通作為接地體,建筑基礎內其余主主筋與接地體綁扎連通。 想請問下,它這里說的2x?16鋼筋是算接地母線,還是接地體呢?
在接地平面圖示位置利用建筑基礎地梁內下部2x?16鋼筋焊接連通作為接地體,建筑基礎內其余主主筋與接地體綁扎連通。想請問下,它這里說的2x?16鋼筋是算接地母線,還是接地體呢?
回復:這個很明確也沒有什么爭議,就是避雷引下線啊,2根16的直接計算其高差即可,如果是4根10的鋼筋,則工程量計算時應該用高差*2,這些定額解釋中都很明確的,沒有任何爭議,建議樓主查閱當地的定額子目及相關解釋后確認即可。
2014-06-29 20:32:07
在接地平面圖示位置利用建筑基礎地梁內下部2x?16鋼筋焊接連通作為接地體,建筑基礎內其主筋與接地體綁扎連通。 它這里說的2x?16鋼筋就是接地體,定額是按接地跨接線基礎鋼筋焊接,單位是10處計算。
2014-06-30 09:42:59
按引下線考慮定額
2014-06-28 17:27:19
圈梁內鋼筋按接地母線套定額,接地體一般是指樁或者是人工接地體
2014-06-28 23:20:38
