  • 關于接地母線的問題
    利用建筑物基礎內兩根主筋與地基梁內的兩根主筋連通并把各段地梁的鋼筋聯成一個環路作接地體。 請問利用建筑物基礎內兩根主筋與地基梁內的兩根主筋連通 這個是不是屬于接地母線,如果算量,是不是按單根的延長米計算工程量呢,是不是定額包含了2根?
    綁扎
    問題補充:在說明中還提到在接地平面圖示位置利用建筑基礎地梁內下部2x?16鋼筋焊接連通作為接地體,建筑基礎內其余主主筋與接地體綁扎連通。 那這個2根?16的鋼筋是不是應該算接地母線?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    利用建筑物基礎內兩根主筋與地基梁內的兩根主筋連通并把各段地梁的鋼筋聯成一個環路作接地體。請問利用建筑物基礎內兩根主筋與地基梁內的兩根主筋連通 這個是不是屬于接地母線,如果算量,是不是按單根的延長米計算工程量呢,是不是定額包含了2根?
    ?? 回復:不屬于接地母線,屬于均壓環子目,工程量安裝基礎圈梁周圈工程量延長米計算即可。
    問題補充:
    ??? 回復:這個很明確也沒有什么爭議,就是避雷引下線啊,2根16的直接計算其高差即可,如果是4根10的鋼筋,則工程量計算時應該用高差*2,這些定額解釋中都很明確的,沒有任何爭議,建議樓主查閱當地的定額子目及相關解釋后確認即可。
    2014-06-29 20:35:23
  • 利用建筑物基礎內兩根主筋與地基梁內的兩根主筋連通 這個不屬于接地母線,而是利用基礎接地。
    工程量是按基礎梁延長米計算,定額是按2根主筋考慮的。
    2014-06-29 18:09:48
  • 利用建筑物基礎內兩根主筋與地基梁內的兩根主筋連通并把各段地梁的鋼筋聯成一個環路作接地體。 請問利用建筑物基礎內兩根主筋與地基梁內的兩根主筋連通 這個不是屬于接地母線,是按10處為計量單位。
    在說明中還提到在接地平面圖示位置利用建筑基礎地梁內下部2x?16鋼筋焊接連通作為接地體,建筑基礎內其余主主筋與接地體綁扎連通。 那這個2根?16的鋼筋不應該算接地母線,是接地體。
    2014-06-30 09:54:21
  • 利用建筑物基礎內兩根主筋與地基梁內的兩根主筋連通并把各段地梁的鋼筋聯成一個環路作接地體。請問利用建筑物基礎內兩根主筋與地基梁內的兩根主筋連通 這個是不是屬于接地母線,如果算量,是不是按單根的延長米計算工程量呢,是不是定額包含了2根?
    這個不用套接地母線,有專用的利用基礎主筋的接地
    地梁
    2014-06-28 15:38:09
    2014-06-28 15:42:37
  • 按延長米計算,即接地母線的長度,不是兩根鋼筋長度之和。
    2014-06-28 15:39:47
主站蜘蛛池模板: 伊春市| 工布江达县| 来凤县| 玛曲县| 夏津县| 鹤壁市| 武川县| 铅山县| 镇远县| 正镶白旗| 渝中区| 沐川县| 和平区| 定兴县| 普兰店市| 睢宁县| 缙云县| 友谊县| 海门市| 梁山县| 武山县| 江油市| 南京市| 保山市| 商南县| 慈利县| 绩溪县| 正镶白旗| 攀枝花市| 博白县| 八宿县| 图木舒克市| 天等县| 崇信县| 五指山市| 四子王旗| 罗平县| 永年县| 陆良县| 修水县| 海兴县|
