jjz001 2014-06-26 22:35:50 | 北京市 安裝 | 951查看 3回答
操作物超高費
北京定額,比如說通風(fēng)管道制作安裝,高度超過6米,15%的費用是不是只記取安裝,制作不記取?請專家指教,謝謝
已采納比如說通風(fēng)管道制作安裝,操作高度超過6米,增加的15%費用一般是只有安裝計取。如果制作也在6m高度就可以計取;如果制作不在6m高度就不能記取。
2014-06-27 06:29:26
風(fēng)管制作是在加工場地進行的,所以不取超過費。安裝高度6米或以上計取超高費。
2014-06-27 08:48:19
答:制作是在加工廠進行的,不記取超高降效增加費;另外,超高6米的,是人工工日增加10%,不是增加15%。
2014-06-27 09:10:48
