  • 電氣工程中操作物超高費什么情況下計取?
    電氣工程中操作物超高費什么情況下計取?單層廠房14米層高是否應計取?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    電氣工程中操作物超高費什么情況下計取?單層廠房14米層高是否應計取? 答:應該記取,但是只記取操作面超過5米的工程量。定額規(guī)范上有說明的。親 工程量超高部分,人工乘以系數(shù)就可以了。不可以直接在軟件中取超高費的,否則會把所有的工程量都記取超高的。
    2013-07-31 10:20:20
  • 超高增加費:定額中工作物操作高度均以3.6m為界限。如超過3.6m時,其超過部分(指由3.6m至操作物高度)的定額人工費乘以下列系數(shù): 標高±(m) 超高系數(shù) 3.6~8 1.10 3.6~12 1.15 3.6~16 1.20 3.6~20 1.25 3.6~20以上 1.30 所以14米要計取 高層增加費是20m、六層為界限。
    2013-07-31 11:47:50
  • 四、關于下列各項費用的規(guī)定: 1.腳手架搭拆費(10kv以下架空線路除外)按人工費的4%計算,其中人工工資占25%。 2.工程超高增加費(已考慮了超高因素的定額項目除外):操作物高度離樓地面5m以上、20m以下的電氣安裝工程,按超高部分人工費的33%計算。 3.高層建筑增加費(指高度在6層或20m以上的工業(yè)與民用建筑)按下表計算(其中全部為人工工資):
    2013-07-31 10:22:50
  • 電氣工程中操作物超高費超過5米就可以計取。14米可以計取了。
    層高
    2013-07-31 10:21:40
  • 給排水專業(yè)安裝位置3.6m以上,電氣專業(yè)安裝位置5m以上都可以記取超高費,問題是怎么記取,一般情況下在安裝費用中自動記取,還有就是在相應發(fā)生超高工程量中記取該措施。如果實際發(fā)生的超高工程量少,可能不能按整個系統(tǒng)記取超高費給你的。
    2013-07-31 10:40:28
  • 你好:電氣工程單層廠房14米層高是應該計取超高費的。但是工程量要分別計算5米以下和5米以上的部分,然后分別套相應的定額子母。腳手架費用按全部工程計取。
    2013-07-31 10:47:17
主站蜘蛛池模板: 钦州市| 威信县| 明溪县| 莱阳市| 玉门市| 定远县| 沂水县| 兴宁市| 玉溪市| 且末县| 涞源县| 舒兰市| 武川县| 正定县| 江华| 时尚| 玉屏| 巴楚县| 融水| 合阳县| 紫阳县| 北碚区| 宣汉县| 兴义市| 大埔县| 康平县| 峨边| 临清市| 沛县| 都安| 平顶山市| 安义县| 喀喇| 南江县| 家居| 宜都市| 苏尼特右旗| 马尔康县| 南丰县| 介休市| 河源市|
