造價員 2014-06-22 13:16:36 | 湖北省 土建 | 880查看 1回答
一直糾結這個問題,為何有專家計算和定額土方工程量一樣,我軟件上面根本不能調規則啊
我使用墊層畫坡道,然后自動生成土方,可是清單計算工程量怎么是定額土方工程量2倍啊?是正確的嗎,我發現清單工程量算的是整個長方體體積啊,定額土方工程量為坡道上方土方量,我該怎樣解決?????????我看軟件上面不能選擇設置啊,可是有人算結果和定額土方工程量一樣,不知怎么解決。(我沒有設置放坡和工作面,還有我匯總了好幾遍了)
挖土方的清單工程量和定額工程量是不一樣的,定額工程量由于要考慮放坡和工作面,所以定額工程量遠遠大于清單工程量。
清單工程量:墊層面積乘以挖土深度
定額工程量:圖示幾何面積
由于挖土方深度超過1.5米就必須放坡,所以定額工程量幾何圖形不可能是方形的
2014-06-22 14:09:30
