12****@qq.com 2013-05-07 16:17:51 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 4343查看 3回答
基礎(chǔ)梁、地梁、地圈梁、地框梁在鋼筋軟件中怎么布置
在廣聯(lián)達(dá)鋼筋軟件,基礎(chǔ)梁、地梁、地圈梁、地框梁有什么區(qū)別,應(yīng)該分別有什么來定義?請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明
已采納(基礎(chǔ)連梁、地框梁、基礎(chǔ)梁、承臺(tái)梁、圈梁、非框架梁)設(shè)計(jì)圖紙中常常出現(xiàn)一些非規(guī)范標(biāo)注的,例如:DL、JL等;這些梁在平法中如何理解?判斷的方法和原則有那些? 判斷總原則: 第一:確定規(guī)范; 確定該圖紙為03規(guī)范還是11規(guī)范;03規(guī)范與11規(guī)范相比,03規(guī)范有基礎(chǔ)連梁和地框梁,但在11規(guī)范中將地框梁和基礎(chǔ)連梁都整合成了基礎(chǔ)聯(lián)系梁,且多了承臺(tái)梁一類; 第二:確定樓層; 一般來說,地下層(包括基礎(chǔ)層)會(huì)涉及到:基礎(chǔ)連梁(03規(guī)范)、地框梁(03規(guī)范)、基礎(chǔ)聯(lián)系梁(11規(guī)范)、承臺(tái)梁(11規(guī)范);地上層會(huì)涉及到:樓層框架梁、屋面框架梁、非框架梁、井字梁、框支梁(03規(guī)范與11規(guī)范相同); 第三:確定此類梁在工程中的作用; 如果此梁為受力或承重構(gòu)件,會(huì)承受墻、板的壓力;則對(duì)應(yīng)軟件應(yīng)該為基礎(chǔ)梁或地框梁; 如果此梁為拉結(jié)構(gòu)件,不承重,只為加強(qiáng)構(gòu)件之間的整體性;則對(duì)應(yīng)軟件應(yīng)該為基礎(chǔ)連梁或者基礎(chǔ)聯(lián)系梁; 第四:還可以根據(jù)梁底標(biāo)高區(qū)分; 如果此梁的底標(biāo)高同基礎(chǔ)平齊,則對(duì)應(yīng)軟件設(shè)置應(yīng)該為基礎(chǔ)梁; 如果此梁底標(biāo)高高于基礎(chǔ)底標(biāo)高,則對(duì)應(yīng)軟件設(shè)置應(yīng)該為基礎(chǔ)連梁或地框梁(03規(guī)范),或基礎(chǔ)聯(lián)系梁; 第五:可區(qū)分梁的支座; 如果支座為柱,可能是樓層/屋面框架梁或者地框梁; 如果支座為梁,可能是非框架梁; 如果支座為獨(dú)基、條基和樁基礎(chǔ),可能是基礎(chǔ)連梁; 如果支座為樁承臺(tái),可能是承臺(tái)梁;
2013-05-07 19:32:57
基礎(chǔ)梁、地梁、地圈梁用基礎(chǔ)梁構(gòu)件畫,地框梁用梁構(gòu)件畫。
2013-05-07 16:19:29
在廣聯(lián)達(dá)鋼筋軟件,基礎(chǔ)梁、地梁按基礎(chǔ)梁去計(jì)算 地圈梁用圈梁去計(jì)算 地框梁用框架梁去定義計(jì)算就可以了
2013-05-07 16:29:51
