  • 基礎梁、地框梁、基礎連梁
    基礎梁、基礎連梁、地框梁在鋼筋抽樣軟件中主要有什么區別?分別需要在那種情況下設置構件?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在軟件中,個人認為基礎連梁和地框梁并不是基礎構件,基礎連梁與地框梁的定義都是在“梁”構件里邊的屬性:類別“一欄定義的,配筋與樓層梁的形式差不多相同。。。基礎梁在軟件中與框架梁受力形式相反,所以配筋形式有本質的區別。。。值得一提的是,在軟件中,基礎梁在支座(獨立基礎、承臺等)處的箍筋軟件默認是貫通的。。。在圖形算量中,基礎梁是可以設置墊層的或者磚地模。。。當然影響的是砼與模板工程量 在11G里邊現在取消了地框梁與基礎連梁合并統稱為基礎連系梁。如果圖紙中說”地框梁“一般是需要設計注明是否考慮抗震的。。。設計時考慮抗震那就應該按框架梁走。。。在03G里邊,地框梁下面的基礎短柱是全高加密的(有短柱的情況)現在在11G里邊基礎連系梁頂面到樓層柱的這段柱子是要加密的,基礎連系梁下面的短柱是否加密需要設計說明。。。。如果沒有基礎連系梁,這段柱子(從基礎頂面到樓層柱)還是需要全部加密。。。
    2011-12-21 13:35:20
  • 不類別的梁的錨固和搭接值不同。
    2011-12-20 17:57:58
  • 1)基礎梁:是作為上部建筑的基礎,將上部荷載傳至地基,起到承重和抗彎功能。 一般是基礎梁的基礎結構中,無承臺,上部有框架柱,箍筋在基礎梁上(即使是柱位置)都是滿布。 2)基礎連梁:指連接獨立基礎、條形基礎或樁基承臺的梁,不承擔由柱傳來的荷載。 調節基礎的不均勻沉降,可在上面布置磚墻,不做抗震要求。 多跨基礎連梁以柱為支座,單跨基礎連梁(若圖紙未注明),以承臺(或獨立基礎)為支座,06G101-6,P70。 3)地下框架梁:特點是±0.000以下,基礎頂面以上,以框架柱為支座,見06G101-6,P68。 基礎連梁和地下框架梁都是在框架梁中定義,更改類別操作 再結合如下圖所示,非常清晰明了
    連梁
    2011-12-20 18:07:01
  • 各自取的計算設置和節點設置也不一樣,你可以看下。
    2011-12-20 20:26:54
  • 在軟件中沒有區別,只是各個構件的屬性不一樣,計算的模板面積會不一樣。
    2011-12-21 12:25:58
主站蜘蛛池模板: 灵台县| 西青区| 鲁甸县| 务川| 娄底市| 静宁县| 文化| 大宁县| 哈尔滨市| 静乐县| 高淳县| 奈曼旗| 方正县| 河津市| 鄂伦春自治旗| 湖南省| 岳阳县| 宜昌市| 广汉市| 十堰市| 潮安县| 会泽县| 赤水市| 花垣县| 泰来县| 绵竹市| 烟台市| 涿州市| 东乡| 炉霍县| 新化县| 凤山市| 赫章县| 七台河市| 楚雄市| 民权县| 永吉县| 沾益县| 绥中县| 榕江县| 平谷区|
