youyouguang 2011-05-22 17:10:12 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1427查看 7回答
承臺基礎 柱插筋 遇 地框梁
承臺頂標高 -1.5 地框梁300*900 頂標高 -0.13 首層柱 底標高 基礎地標高 為什么計算柱插筋時 =本層露出長度+梁高-保護層+設定彎折 為什么不是 基礎厚度 呢
(7)
軟件是按照圖集101的要求設置的,你可以查看圖集,如果設計不是按照圖集設計的,你可以修改計算規則;
2011-05-22 17:12:00
計算式中鋼筋就是基礎層高,鋼筋長度就在基礎底部,5.87及5.17的尺寸就包括基礎了。
2011-05-22 17:15:29
計算公式是對的,你這樣理解,你設置的柱高度=柱頂標高到基礎頂標高為柱的層高度,(你設置柱底標高為基礎底時,柱的層高應為柱頂標高到基礎底的高度)柱的插筋外露長度按照層高的1/3,但是露出部分中還有一段是地框梁,這樣你接鋼筋時,實際露出的長度(要扣除梁這一段長度,這才是你可以搭接的長度)就不夠了,所以還要加上地框梁段的長度,才是真正的外露長度。這樣才會有上面公式中加上梁的高度。
2011-05-22 19:24:35
這個是軟件默認的,計算沒有問題
2011-05-22 19:49:09
1 下面為你測試一下 看一下我的計算流程 我的樓層設置首層標高2m 首層標高0.000 基礎層層高2m 承臺為單階承臺 高度為500 承臺頂面標高-1.5,上邊起柱 柱在基礎層的高度為1.5m 地框梁截面尺寸300寬*900高 頂面標高為0.000 這樣以來 承臺基礎頂面至地框梁地面的高度只有600mm 2 如圖1 這是柱基礎插筋伸至基礎底的彎折長度 軟件是按照101圖集設定的 3 下面開始進入正題 我用兩種方式計算出來的柱的基礎層的鋼筋量不同 方式一和方式二的畫法區別只有一點 就是在柱構件的位置 方式一布置了首層柱 方式二沒有布置首層柱 如圖2 4 匯總計算 查看方式一的柱縱筋計算公式 如圖3 查看方式二的柱縱筋計算公式 如圖4 5 下面說明一下軟件的計算過程 首先根據03G101P36頁的KZ縱向鋼筋連接構造的詳圖 可以確定方式一計算的柱縱筋是正確的 方式二計算的柱縱筋是錯誤的 原因就在于有沒有布畫首層柱 軟件 6 如圖3 軟件只計算了基礎插筋 這是正確的 因為承臺基礎頂面至地框梁地面的高度只有600mm不能存在柱縱筋的搭接區域 所以柱插筋伸入基礎的深度為1500+500 而公式的2000/3是柱插筋的上層露出長度 計算非常準確 7 如圖4 軟件不僅計算了柱基礎插筋 也計算了基礎層的縱筋 這樣計算是不正確的 您好,非常感謝您耐心的講解,希望您再幫幫忙 您看在我截圖選中的柱子 的 那個承臺上的另一個柱子的 插筋就 =本層露出長度+基礎厚度-保護層+計算設置設定的彎折 =5170/3+1000(承臺高度)-40+max(6*d,150)=2833 而截圖選中的那個柱子的 插筋=5170/3+900(梁高)-25+max(6*d,150)=2748 這樣一比一樣的柱子是不是少算了 補充提問 你截面選中的柱縱筋的計算有問題 基礎插筋計算的是深入基礎 或者基礎+梁的深度 如果只計算伸入梁高部分是錯誤的 檢查一下柱子的屬性及標高 與其他柱對比一下
2011-05-22 21:13:31
這個可能和你設置樓層高度有關系,你看看你的基礎層設置的多高
2011-05-23 06:58:57
一般都按軟件做!~
2011-05-23 08:37:44
