果果 2014-06-11 14:46:18 | 江蘇省 土建 | 863查看 2回答
固定總價合同,對于此項變更,甲方應如何應對?
有一固定總價合同,原施工單位的預算報價中因為做預算的人不懂江蘇的送樁定額里是不含”樁“主材價格的,只是打樁的機械費和人工費而已,所以所訂立的合同總價里自然也就少了此”樁“材料價格。也可以視為原投標預算中只有打樁的機械費和人工費,而不含“樁”本身的主材價格。 但后來,設計院又對樁的型號進行了變更,由原來的PTC500(65)變更為PTC500(80),請問,現做為甲方應該如何應對這個變更,如何進行結算,請高手支招。謝謝了 備注:1、PTC500(65)和PTC500(80)中括號里的65和80是指樁的壁厚,因為在實際當中,PTC500(65)的樁在當地市場上就沒有賣的,只有PTC500(80)的樁,所以設計院才出更改 樁 規格的 變更,也就是說PTC500(65)和PTC500(80)也無差價可言,信息價也只能查到PTC500(80)的單價,而無PTC500(65)樁的單價 2、原投標報價是施工單位自行按圖計算出具的。問題補充:原投標為低價中標,也就說,施工方之所以中標,主要是應為報價中不含樁這部分價格。
應該給補差價的,壁厚增加,價格肯定要增加的
2014-06-11 16:40:43
原報價中沒有包含 樁 的主材費用,所以扣減是不能扣減樁 PTC500(65) 的主材費用;變更為 PTC500(80)的樁 需要按照 PTC500(80)的樁 重新組價,包括增加 PTC500(80)的樁 主材費用;
2014-06-11 14:56:34
