shaojian11 2012-08-29 07:52:52 | 江蘇省 土建 | 523查看 3回答
關于固定總價的結算疑問
有個設備基礎,開工前簽訂了固定總價合同。現在結算有兩個問題:1、投標時的降水費用實際施工時未發生,甲方要扣除。2、基礎設計采用砂石墊層,而施工方在施工過程中,采用了廢砼塊作墊層,甲方當時也驗收了。現甲方要扣除該費用。以上兩個問題怎么處理,如何同甲方理論?
已采納有個設備基礎,開工前簽訂了固定總價合同。現在結算有兩個問題:1、投標時的降水費用實際施工時未發生,甲方要扣除。2、基礎設計采用砂石墊層,而施工方在施工過程中,采用了廢砼塊作墊層,甲方當時也驗收了。現甲方要扣除該費用。以上兩個問題怎么處理,如何同甲方理論? 1、投標時的降水費用實際施工時未發生,甲方要扣除。地堪報告是甲方提供的,地下沒水不應該采用降水投標當時甲方沒提出疑問,結算時不應該扣除,措施費能扣除就能增加,甲方乙方結算還怎么進行啊,具體操作我博文措施費里有說明。 2、基礎設計采用砂石墊層,而施工方在施工過程中,采用了廢砼塊作墊層,甲方當時也驗收了。現甲方要扣除該費用。 這一項不是措施費,是工程實體,你們沒按圖施工,甲方默認合格,扣點錢可以,其他地方你們有增加工序的項也可以向甲方找回費用。
2012-08-29 08:01:28
固定總計合同,您說的那兩條建設單位的理由是否充分,在這兩個方面在施過程中有沒有辦理過任何手續,如果沒有,您就可按合同有關結算條款規定堅持。
2012-08-29 08:15:05
固定總價合同一般是直接包死是不能隨便調整的,關鍵看你們合同簽訂的時候是怎么注明辦理結算和變更方面的事情。如果什么都沒有,完全沒必要被扣除,有的話就按合同來,反正按合同規定
2012-08-29 08:49:15
