ABC 2014-06-10 11:48:51 | 陜西省 安裝 | 1328查看 2回答
自動報警系統中有的電纜是10(KVV-14*1.5)中10是什么意思
你好:自動報警系統中有的電纜是10(KVV-14*1.5)中10是什么意思?
如果這樣描述:自動報警系統中有的電纜是10*(KVV-14*1.5)就很清楚了。但括號外的*號可以省略不寫的,所以就成了:自動報警系統中有的電纜是10(KVV-14*1.5)這樣,這是代表的10根電纜。2014-06-10 12:31:35
自動報警系統中有的電纜是10(KVV-14*1.5)中10是10根KVV-14*1.5控制電纜的意思。
2014-06-10 12:20:38
