realfox@126.com 2014-11-21 11:30:14 | 陜西省 安裝 | 7943查看 4回答
頂管的定額解釋及工程量計算。
安裝定額2-542、2-543頂管DN100(每根m以下)中10、20是什么意思?此定額的單位是根還是m?電纜過路敷設需要頂管,路寬8m,長100m,該套哪一個定額?工程量又是多少?
定額的單位是m
10,20指的是所用材料單根長度是10m,還是20m,是哪個選哪個就行了
2014-11-21 11:43:47
定額中的每根8,10m指的是單根管長,因為管都是有定尺長度的,像螺紋鋼筋一樣,你套定額的時候單位還是按米計算的,你看一下定額工程量的單位就知道了
2014-11-21 11:56:23
頂管的定額解釋及工程量計算。安裝定額2-542、2-543頂管DN100(每根m以下)中10、20是頂管長度是10米及20米以內子目,此定額的單位是m,電纜過路敷設需要頂管,路寬8m,頂管長10m,套2-543定額,工程量是10米。
2014-11-21 12:58:13
安裝定額2-542、2-543頂管DN100(每根m以下)中10m、20m是管長10米、20米的意思。此定額的單位是根,電纜過路敷設需要頂管,路寬8m,長10m,該套10米那個定額。工程量是一根主材是10米。
2014-11-21 15:35:06
