xi****@126.com 2013-06-06 17:38:31 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1564查看 8回答
衛生間防水組價
衛生間立面防水高度1.8米,組價時是放在樓地面清單下呢,還是單獨立項?請看圖片問題補充:請問,怎樣組價才更合理
(8)
已采納衛生間立面防水高度1.8米,組價時是放在樓地面清單下呢,還是單獨立項? 衛生間立面防水高度如果在500以內時,可以放在樓地面清單中,但你工程中立面防高度1。8米,應是按立面防水了,所以不能放在樓地面中組價了,可以放在衛生間墻面墻裙中組價也可以單獨立項來處理。
2013-06-07 07:47:02
應該單獨清單比較好些
2013-06-06 17:51:39
衛生間防水高度1.8米,組價是墻面的,不是地面的
2013-06-06 17:52:09
衛生間立面防水高度1.8米,組價時是單獨立項。
2013-06-06 18:07:59
按規定500mm以內者并入平面工程量計算,超過500mm時按立面防水層計算,所以衛生間1.8m防水應另單獨列項。
2013-06-06 22:52:17
你好!單獨立項比較好,謝謝!
2013-06-06 19:30:46
最好單獨組價。
2013-06-07 08:30:15
你好,一般定額規定高度超過500,按立面防水層計算,所以分為2部分,1部分為墻面,1部分為地面
2013-06-07 08:19:01
