啦啦啦 2021-07-24 16:17:10 | 重慶市 土建計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 964查看 3回答
衛生間防水卷材和其他防水材料,是否需要另外列清單計價,還是在衛生間做法清單里面一起計價?
落地請開機 專家
答題: 3721 被贊: 1537
可以是可以,不過需要根據做法來,比較需要套定額,一般按立面、平面、防水材料不同也需要單列
2021-07-24 16:21:44
xagcc 鉆石專家
答題: 317352 被贊: 72185
在樓地面做法中描述清楚就可以的。
2021-07-24 16:18:49
獨行者 鉑金專家
答題: 60728 被贊: 45173
是的,分部位單列項。
2021-07-24 16:46:24
衛生間防水
衛生間防水是否考慮加上降板350的高度?
請問一下 我衛生間有兩道防水 卷邊高度不一樣 這個我怎么布置
衛生間防水組價
衛生間立面防水高度1.8米,組價時是放在樓地面清單下呢,還是單獨立項?請看圖片問題補充:請問,怎樣組價才更合理
衛生間的防水防潮
設計總說明中寫有這么一條:廚房、衛生間的墻面應采用防水砂漿抹面防潮。請問這里說的防水砂漿是指的在抹灰的水泥砂漿中加防水粉做為防水砂漿防潮還是指的在抹完灰之后,另外再刷一道防水砂漿呢??
廚房衛生間做防水基層處理
廚房衛生間做防水基層處理后不做面層裝修, 為住戶二次裝修自理,請問這個防水基層處理是指什么,應該套什么定額
數據更新時間 : 2025-06-08
