丫頭512 2011-10-16 20:59:55 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 3324查看 7回答
衛生間泛水套什么
衛生間做的是水泥基防水,如果四周要做混凝土泛水高250,房屋長為1.95米,寬為1.7米,請問如何計算,套用什么定額
(7)
已采納套用圈梁的定額。其做法同圈梁的做法。
2011-10-16 21:00:55
已采納衛生間做的是四周要做混凝土泛水高250,應套防水混凝土子目。
2011-10-16 21:05:52
已采納泛水計算面積并入地面面積,套防水平面相應子目。
2011-10-16 22:32:43
已采納1、按等腰直角三角形計算截面積,然后乘以泛水長度(這里的長度指的是:中軸線 總長度 減去 門洞長度),即為混凝土工程量。 截面積:0.25*0.25 /2 =0.03 m2 ; 泛水長度:1.95*2+1.7*2 -1.5(假設衛生間門洞長度為1.5m)=5.8m ; 泛水工程量: 0.03 *5.8 =0.174 m3 2、泛水,套用 現澆 零星構件 定額子目。 重慶08定額中,定額編號為AF0047 (自拌砼)或AF0048(商品砼)。
2011-10-16 21:20:16
已采納與墻面連接處上卷高度在500mm以內者按展開面積并入平面防水防潮層計算,超過500mm時,按立面防水防潮層計算
2011-10-21 16:20:59
已采納衛生間做的是水泥基防水(有的設計圖紙叫導墻、混凝土防水臺),位置在砌體墻的底部,一般用普通混凝土澆筑,寬度同墻寬,高度根據設計要求(有的設計圖紙要求150、200、250、300不等)。做法與形式和砌體中的圈梁相似。所以應套用定額的混凝土圈梁和圈梁模板子目
2011-10-17 08:01:26
已采納1、計算公式:體積=(房間墻體中線總長度-門洞寬度)*砼泛水寬*0.25 2、套用你當地定定額圈梁相應子目。
2011-10-17 08:49:33
