guccili 2014-06-08 10:42:06 | 重慶市 其他專業(yè) | 2821查看 2回答
關(guān)于角柱箍筋加密的范圍問題
如圖所示,KZ1*和KZ1配筋是完全相同的,唯一的區(qū)別是KZ1*是角柱,KZ1是邊柱,圖紙說明中,KZ1*是角柱,箍筋沿全長加密,在圖紙上的柱表中KZ1箍筋是分了加密和非加密區(qū)的(柱表中無KZ1*的配筋,因為KZ1*和KZ1配筋是完全相同的),那么KZ1*的箍筋是只在頂層才加密嗎,還是說整棟樓,每層樓的KZ1*的箍筋都要加密呢?
答:KZ1*與KZ1是兩中柱,前一全樓加密箍筋。在布置時把KZ1--A,(加后綴區(qū)分),這樣才不影響其它柱,不要加*號,軟件誤判為彎錨的。
2014-06-08 11:12:23
KZ1*是角柱,箍筋沿全長加密,是指整樓高度均要加密。
2014-06-08 10:46:02
