158****2977 2009-06-08 11:25:27 | 重慶市 其他專業 | 1375查看 2回答
柱子箍筋“其他屬性”里面的“上加密范圍”和“下加密范圍”屬性是指什么?
柱子箍筋“其他屬性”里面的“上加密范圍”和“下加密范圍”屬性是指什么?是指柱子的加密不按表示按規范計算,Max(500,柱凈高Hn/6,柱長邊尺寸Hc)時 或者我指定柱子的加密區長度為一個固定值的時候用,還是指“節點內箍筋”的上加密和下加密區?
已采納這里的加密區主要用于設計規定的加密范圍,如果設計有規定加密范圍就在此輸入,如果設計沒規定加密范圍,就不用輸入;與節點區箍筋沒有關系。
2009-06-08 11:35:18
只得是箍筋加密,不設置就根據規范計算,設置了就根據你設置的長度進行加密
2009-06-08 11:28:36
