realfox@126.com 2010-08-19 16:15:46 | 重慶市 其他專業 | 4096查看 9回答
怎么設置梁的加密箍筋?
怎么設置梁的加密箍筋?加密區150mm,根數三根!
(9)
在次梁加筋處輸入
2010-08-19 16:18:52
在自動生成吊筋里面有自動生成附加箍筋設置 只有輸入3A即可
2010-08-19 16:20:15
你在鋼筋2009里面繪制好梁以后,軟件會按101系列圖集自動算出加密區的長度和加密區鋼筋根數,如果你你想自己設置加密區的范圍長度也是可以的,在屬性里面自己輸入加密區范圍就可以了。
2010-08-19 16:21:05
朋友,你好 兩種方法, 1.在工程設置中的計算設置輸入。如圖1,記得要輸入6A8@50 2.在梁的原位標注中輸入。圖2
2010-08-19 16:23:01
在原位標注中輸入
2010-08-19 16:31:14
在原位標注里次梁加筋里輸入加筋的數量及直徑。
2010-08-24 09:19:33
在原為標注里輸6a8!!!
2010-08-19 18:03:07
按照圖紙要求在原為標注下面的表格里輸入6A6或6A8即可。
2010-08-20 06:01:35
怎么設置梁的加密箍筋?加密區150mm,根數三根! 定義梁時可不用單獨設置梁的加密箍筋,加密區150mm,根數三根這樣的箍筋可以在: 一是在“原位標注”的的“次梁加筋”欄輸入 3 根加密箍筋就行了。 二是在畫好梁后,單擊“跨設置”按鈕,選擇“重新提取梁跨”,在彈出的表格中的“次梁加筋”欄輸入 3 根加密箍筋就可以了。
2010-08-20 06:07:58
