- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
a476162381 2012-05-26 00:46:57 | 重慶市 其他專(zhuān)業(yè) | 1379查看 5回答
加密區(qū)的問(wèn)題,箍筋
地下車(chē)庫(kù)面積在三萬(wàn)平方米左右,然后柱子四周的主梁都要加腋,然后在主梁的箍筋加密區(qū)長(zhǎng)度為:[從主梁的柱邊開(kāi)始至主梁上的第一道次梁外邊],箍筋加密跟集中標(biāo)注配筋信息不一樣,請(qǐng)問(wèn)如何更快捷地定義加密區(qū)范圍和怎樣輸入加密區(qū)配筋???,如果每次都手動(dòng)輸入加密區(qū)長(zhǎng)度的話(huà)就太費(fèi)勁了。有沒(méi)有更快捷的方法?
已采納你好:軟件在定義梁的箍筋時(shí),應(yīng)該是可以處理的吧,請(qǐng)看說(shuō)明里的格式。 梁 箍筋 格式1:<級(jí)別><直徑><加密間距>><非加密間距>【(肢數(shù))】; 例如:A8-100/200(4); 格式2:<級(jí)別><直徑><加密間距><(肢數(shù))>><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理加密箍筋肢數(shù)與非加密箍筋肢數(shù)不同的設(shè)計(jì)方式。 例如:A8-100(6)/200(4); 格式3:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><加密間距>><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理指定加密箍筋數(shù)量的設(shè)計(jì)方式。 例如:13A8-100/200(4); 格式4:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><加密間距><(肢數(shù))>><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理指定加密箍筋數(shù)量且肢數(shù)與非加密不同的設(shè)計(jì)方式。 例如:13A8-100(4)/200(2); 格式5:<級(jí)別><直徑><間距><(肢數(shù))>;主要處理只有一種間距的設(shè)計(jì)方式。 例如:A8-100(4); 格式6:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><(肢數(shù))>;主要處理指定箍筋數(shù)量的設(shè)計(jì)方式。 例如:40A8(4); 格式7:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><間距><(肢數(shù))>><數(shù)量><級(jí)別><直徑><間距><(肢數(shù))>....><級(jí)別><直徑><間距><肢數(shù)>;主要處理平法圖集基礎(chǔ)梁且各部位箍筋肢數(shù)不同的設(shè)計(jì)方式。 例如:9B16-100(6)/12B16-150(6)/B16-200(6);該輸入格式表示從梁端到跨內(nèi),按輸入的間距、數(shù)量及肢數(shù)依次計(jì)算; 格式8:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><間距>><數(shù)量><級(jí)別><直徑><間距>....><級(jí)別><直徑><間距><(肢數(shù))>;主要處理平法圖集基礎(chǔ)梁指定部位數(shù)量不同但是肢數(shù)相同的設(shè)計(jì)方式。 例如:9B16-100/12B16-150/B16-200(6),該輸入格式表示從梁端向跨內(nèi),按輸入的間距、數(shù)量,肢數(shù)統(tǒng)一取最后的箍筋信息輸入的肢數(shù)依次計(jì)算; 格式9:【數(shù)量】<級(jí)別><直徑><加密間距>(肢數(shù))/<級(jí)別><直徑><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理加密和非加密箍筋信息不同時(shí)的設(shè)計(jì)方式。 例如:10A10-100(4)/A8-200(2),該輸入格式表示:“/”前為加密區(qū)箍筋信息,“/”后為非加密區(qū)箍筋信息; 格式10:【級(jí)別+直徑+間距+肢數(shù)+布置范圍】;【.....】;【.....】;主要處理同一跨梁內(nèi)不同范圍的箍筋信息;箍筋按繪制梁的方向從左至右的原則布置;兩端的布置范圍包含起步距離。在肢數(shù)屬性中取第一個(gè)箍筋信息的箍筋肢數(shù); 其他箍筋 格式1:<數(shù)量><級(jí)別><直徑> 例如:28B14 格式2:【排數(shù)】<級(jí)別><直徑><@><加密間距> 例如:4B12@100
2012-05-26 06:16:17
可以設(shè)置成單跨間距為100mm。
2012-05-26 09:26:22
在原位標(biāo)注里操作
2012-05-26 11:10:08
這個(gè)只有在原位標(biāo)注里進(jìn)行輸入
2012-05-26 00:55:52
軟件的好處就是對(duì)任何構(gòu)造的常規(guī)設(shè)置都有很方便快捷的繪制和計(jì)算方法,但你遇到的這種鋼筋為非常規(guī)設(shè)置,非標(biāo)的構(gòu)造都是人為想出來(lái)的,軟件沒(méi)法處理,所以兄弟,你只能辛苦一下,自己手工修改了!
2012-05-27 15:03:33
