血染江山 2014-06-04 11:26:54 | 陜西省 土建 | 1961查看 4回答
關于土方開挖的問題
我是陜西的,想問各位老師,1、基礎土方開挖時,是從現場實際測量的地面標高計算挖方量,還是按室外設計標高計算挖方量,我查了定額,定額上說是按室外設計地坪計算。 2、在圖形算量中大開挖土方如果按實際自然地面標高開挖深度定義時,素土回填為什么只算到我定義的自然地坪標高,而不是設計室外地坪標高呢? 很糾結。。。忘各位老師指導。
問題1
如果是編制清單,應該按室外設計標高計算挖方量,如果是竣工結算,那就應該從現場實際測量的地面標高計算挖方量
問題二
定義的自然地坪標高其實就是相對標高為+-0.000,也就是室內0.00,室外標高通常比室內標高低300mm-450mm,回填(房心回填)肯定要回填到室內標高。
這樣給你說吧,首先回填到室外設計標高(-0.3),然后房心回填從室外設計標高回填到+0.00位置,如果有室內地坪,那就回填到室內地坪下表面
2014-06-04 11:33:06
計算規則就是要求室外地坪開始的啊
2014-06-04 16:01:39
答:看看清楚,定額的計算規則應該也是從室外自然地面到基礎墊層底作為挖土深度的。
2014-06-04 16:40:14
1、基礎土方開挖是按室外設計標高計算挖土方。現場實際測量的地面標高與室外設計標高的差屬于三通一平項目。
2、在圖形算量中大開挖土方定義標高就應按設計室外地坪標高才對。
2014-06-05 09:26:16
