null 2020-06-13 16:50:59 | 陜西省 土建結算 | 1225查看 3回答
關于土方開挖結算問題
施工圖紙說明是按照支擋措施進行開挖,由于部分開挖溝槽深度超過5m,現場監理開會要求組織專家論證專項方案,對于這類問題在結算應該怎么處理,或此類事件走變更設計還是簽證
我們最近結算也遇到此類問題,需要你看一下技術標當時對溝槽采取的那種措施,如果通過專家論證只能是對方案進行優化,但費用一般不會追加,比如我們投標8米溝槽開挖采取明開挖但為了保證安全實際施工按鋼板樁施工,但費用不予追加,除非特殊情況明挖不了才能更換方案并經過四方審批和論證才行。
2020-06-13 18:48:26
按專家論證結果計算
2020-06-13 16:52:45
你好,這個如果由最終的專家及監理、建設方出具的意見文件也是可以進行結算的。(但是這個還是需要看甲方在結算的時候的要求的。有的單位也會存在讓辦理簽證的。所以這個可以咨詢哈設計單位。)
2020-06-13 21:09:21
