十甫寸 2020-10-13 17:41:26 | 陜西省 土建 | 982查看 3回答
各位老師,我問個關于土方開挖的問題
基礎底標高是-2.4m,頂標高是-0.5m。從下往上依次是樁基礎、基礎梁、短柱、梁、板。
上面是我用GTJ2018畫的土方開挖,我用的是基坑開挖,工作面寬度300mm,放坡系數0.7
我有幾個問題
土方開挖是從基礎底到基礎頂也就是±0.0的位置嗎?
我把每個樁基礎都用了基坑開挖,但是中間三列,我看他們已經連在一起了,感覺不對
基礎梁以及±0.0下的其他構件用基坑還是基槽開挖
我現在搞不明白了,麻煩各位前輩答疑解惑
你好,像你這樣密度的,只能是“基坑大開挖”的。如果像你這樣開挖的話,中間留的那部分能留下來嗎?會不會影響施工,基礎梁是不是又的開挖呢。所以這個只能是大開挖的。(看圖,這個是自己整理的一些基坑大開挖的條件)
2020-10-13 22:14:12
基坑+基槽
2020-10-13 17:54:02
工作面+放坡,工程量重復太多,應該按整體大開挖計算。
2020-10-13 17:58:49
